Digital Anlage
Serverzeit: 11 11 2026  21:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Digital
Problem gelöst
BID = 74062
RC
Geräteart : Anlagentechnik
Gerätetyp : Digital
habe vor kurzem meine Sat-Anlage auf Digital umgerüstet.
Zuerst funktionierte auch alles einwandfrei. Doch ab und zu fallen die Sender ZDF, 3Sat, Eurosport, Euronews, KIKA,
also alle Sender, die auf der Frequenz 11,9535 GHz liegen, aus. Alle anderen Sender sind einwandfrei zu empfangen.
Woran kann das liegen?
RC
BID = 74126
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
am receiver
an dem lnc
oder oder oder
was wurde schon probiert??
anderer receiver ?
anderes lnc ???
BID = 74209
RC
Mit nem anderen Receiver hatte ich das Problem nicht....
habe eigentlich keine Lust das LNC zu wechseln.....man kommt schlecht an die Schüssel ran!!!!
Es ist halt nur diese eine Frequenz, das finde ich etwas komisch. Habe schon mal gehört es kann am schnurlosen Telefon liegen!?!?
Außerdem liegt das Sat-Kabel im gleichen Rohr wie das Telefon-Kabel.......das Kabel ist schon etwas älter, deshalb warscheinlich kein Schirmungsmaß von 90dB!!!
Kann es auch daran liegen???
Gestern verschwand das Bild mehrmals für einige Minuten!!!
Heute gings bisher ohne Probleme!!!!
RC
BID = 74210
Satfan123
schnurlose telefone streuen in den pro7 kabel 1 sat1 dsf Digitaltransponder rein
wenns mit anderem receiver gut war dann hat der receiver nen knacks ...
oder etwa nicht ...
BID = 74252
RC
oder etwa nicht ...
Eigentlich schon....
Also die Situation war so:
Bildausfall beim ZDF bei meinem NEUEN Humax-Receiver.
Hab dann direkt einen anderen Digital-Receiver angeschlossen. ZDF kam wieder. Dann wieder den Humax, ZDF war wieder zu sehen. Also es könnte theoretisch auch an was anderem liegen. Hatte dann auch keine Lust mehr dauernd anderen Receiver anzuschließen. Kabelverbindungen hab ich überprüft, wenn auch nur ZDF nicht kam.
Das war gestern. Heute gings bisher ohne Probleme...werde erstmal abwarten!
Ach ja, kann es denn am Receiver liegen wenn EINE Frequenz nicht zu empfangen ist???? Die Signalqualität war immer auf 100%, nur in diesem Moment auf 0%. Die Signalstärke ist dabei immer gleich geblieben.
RC
BID = 74302
Satfan123
wenn der tuner nen knacks hat wäre das möglich
BID = 74311
RC
Habe gerade bei einem anderem Forum, speziell für Digital Fernsehen, vorbei geschaut!!!!
Die hatten gestern auch alle Bildausfall auf dem ZDF-Transponder. Also es liegt nicht an meiner Anlage, sondern an ZDF. In Mainz tobte gestern ein Unwetter, das könnte vielleicht die mögliche Ursache sein?!?!?!
Warscheinlich ist das Bild gerade in dem Moment, als ich den Receiver gewechselt hatte, wieder gekommen!!!
RC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RC am 11 Jun 2004 19:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252927   Heute : 8006    Gestern : 7559    Online : 378        11.11.2026    21:49
